秋醉虞阳
第1楼2012/09/18
GBZ/T 160.49-2004 工作场所空气中硫醇类化合物的测定方法
3.5.3 标准曲线的绘制:用二氯甲烷稀释标准溶液成0.0、0.5、1.0、3.0和5.0mg/ml 甲硫醇或乙硫醇标准系列。参照仪器操作条件,将气相色谱仪调节至最佳测定状态,进样1.0ml,分别测定各标准系列。每个浓度重复测定3 次。以测得的峰面积均值平方根对相应的甲硫醇或乙硫醇浓度(mg/ml)绘制标准曲线。
3.5.4 样品测定:用测定标准系列的操作条件测定样品和空白对照提取液,测得的样品峰面积平方根值减去空白对照的峰面积平方根值后,由标准曲线得甲硫醇或乙硫醇浓度(mg/ml)。
出峰应该考虑你样品对子的分离度、响应值。你觉得你进样量大可以把你的样品浓度稀释。通过信噪比来计算多少含量能检测出-检出限。
