气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/11/12
标液可分开,样品分不开?样品净化不好?
第2楼2014/11/12
上个图谱看看。
赵晖晶
第3楼2014/11/13
依次是样品,对照,重叠的图谱,,,,,原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:上个图谱看看。[/quote]
第4楼2014/11/13
为了证明到底是样品分不开还是样品过载,我把样品里的甘油稀释了100倍,结果之前的平头峰变成了一个很漂亮的尖峰。然而,这个峰与对照里的二甘醇的峰重叠了。。。。。好像一些前辈说,在二甘醇后面有甘油的峰。那甘油的峰去哪了??样品里只有三个峰,甲醇,内标及二甘醇。。。。这样的话,是不合格?还是?
第5楼2014/11/13
红色的是个峰吗?
symmacros
第6楼2014/11/13
请问楼主的图是什么柱子做的?有极性柱子的图吗?
第7楼2014/11/14
是呀,甘油峰,都是按药典处理的
第8楼2014/11/14
HP-5,还试过DB-1,DB-WAX, 还是HP-5的峰型漂亮点。试了几天,还是没分开二甘醇和甘油,哎,
第9楼2014/11/14
Wax柱是可以分开的。
wxs123456
第10楼2014/11/20
请按药典选择0.53的柱子
