原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/09/18
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120904/4225769/参考此贴 希望有帮助
秋月芙蓉
第2楼2012/09/18
PE800也有这样的通讯问题,一般先开主机再开软件联机反过来确实会出现不顺
zyw79
第3楼2012/12/14
听说用联想的商务机,能解决问题。
委员长
第4楼2012/12/15
估计是win7不兼容,还是用XP吧。
helleagle
第5楼2012/12/15
我们也是900t,没出现这个问题,就是觉得紧进样器总有问题,每次都要调,不太稳定,不知道你有没有这种情况,我觉得他们摇臂式进样,设计上有bug
悠旸
第6楼2012/12/16
仔细检查AS-900和主机之间那根串口通讯线是否接牢固,注意最好断电后检查。先开主机电源都自检都完成后再开软件。
第7楼2012/12/18
重新开机自检时进样器有没有动作?
第8楼2013/01/06
楼主现在AS-900联机正常吗?很久不上论坛了?
求放假
第9楼2013/01/10
我和楼主是同一个问题,连接自动进样器后,所有的自检动作都有,就是连接的时候显示(遇到错误参数),也不显示红色的八叉,就是连接不上,很是郁闷!
第10楼2013/01/10
随即的Winlab软件版本可能不是最新的,应该请工程师安装Winlab 7.2.1.0632试试。
