原子荧光光谱(AFS)
aiwenbupt
第1楼2008/08/21
对 提示就是那样。第二个问题 既然是自动稀释 管你是不用换的 柱塞泵自动控制吸样量
chenyl4518
第2楼2008/08/22
那不就是用载流稀释了?还有那个进样管是否要按照提示放入溶液和载流中么
silverlaw
第3楼2008/09/03
看情况了要!如果你是06年上半年以前买的仪器,要根据提示,将样品管在样品和载流钟换来换去的。如果是后来买的仪器,溶液载流换的话会产生S1没有信号的情况。吉天为了做样方便,改动了程序,用后一种样品清洗前一种样品,每次最后一步(两边推针筒)的时候将样品管换下一个样品就可以了。至于抽样品还是载流、抽多少,仪器都自动控制的。S0就是标准空白。在做标准空白时将空白当样品进,进法同上
第4楼2008/09/04
那样品空白和标准空白有什么区别?
aoc99
第5楼2008/09/14
配置标准溶液的溶剂,叫标准空白;消解和定容样品使用的溶剂,叫样品空白。仔细看书学习一下把,或者把论坛帖子翻个几十页看看。
