常用设备综合讨论
深海之泪
第1楼2007/03/27
看你需求啦
wqibiao
第2楼2007/03/27
化验室的温度从常温到标准温度,范围比较大,应该针对化验项目的技术规范要求设定;但是化验室建设一般针对的对象比较广泛,很难定一个都符合要求的温度的,所以需要根据化验室的主要项目的规范规定所要求的环境条件结合建设投资选择一个能覆盖的范围。
hzx76
第3楼2007/03/27
renecky
第4楼2007/03/28
最好搞个功率大点的空调!
qiao2022
第6楼2007/03/28
化验室室温范围15-25度
做牛做马
第7楼2007/03/30
通常是在18-22摄氏度
yuccaguan
第8楼2007/04/01
药典上指的室温是25度,一般是22-25度
义月
第9楼2007/04/04
精密仪器室温度范围15-25℃,湿度范围35%-75%;天平室温度范围15-25℃,湿度范围35%-75%; 标准溶液室温度范围15-25℃,湿度范围50%-75%;留样室温度范围10-30℃,湿度范围50%-70%; 微生物限度检查室温度范围18-26℃,湿度范围45%-65%
cyh8215
第10楼2007/04/08
谢谢
zengyiwen
第12楼2007/04/10
我觉得主要应该根据实验室分析样品特性、保存特性、实验试剂的使用保存要求和分析仪器以及人员的环境要求设置(有相应的标准和要求可以查询哦)
