热分析仪
tutm
第1楼2012/09/19
这个应该是你选择如何达到80度的选项上错了,应该选用initial 或 stand by
hl__never
第2楼2012/09/20
但是以前都是这么选择的,没有问题哦
第3楼2012/09/20
你们设置的升温方法是怎么设置的?最好将第一步升温到80度的设置菜单截个图,放上来看看,不然不好猜啊
第4楼2012/09/20
设备不是我们的,不方便截图现在,第一步升温没有设置,我们的软件是中文的,就是点击"开始",就加入到了加热程序中,需要输入”开始温度“。好像"开始"上方还有一个"初始等待",没有用过
第5楼2012/09/21
实在不行就加一个步骤,先用一段Dynamic 每分钟10-20度升到80度吧
YTK
第6楼2012/09/24
感觉还是温度程序设置的问题,STC仅用于保证样品温度与程序温度一致。无论STC为on或off,如果温度程序设置为:从80度以10K/min升温至200度,而室温是20度,会先预升温至80度,然后以10K/min升温至200度。而现在从室温就直接以10K/min开始升温了,程序设置很可能为:从室温以10K/min升温至200度。建议检查一下温度设置。
