热分析仪
人来人往
第1楼2010/08/05
Tg1 Tg2不是指两次扫描的Tg值?
yaoj_l06
第2楼2010/08/06
应该不是,客户提供的信息是Tg1值要大于Tg2,如果是两次扫描的Tg值,结果应该是Tg2大于Tg1了吧?另外,环氧树脂Tg值测定,第一次扫描一般不用来分析,只是用于消除样品内部的热历史和热焓松弛,所以我一般都是取第二次扫描的曲线进行分析。谢谢你的回复!
KK-yiqi
第3楼2010/08/07
在MettlerUserCom 10上有四种处理方法的解释,属于同一曲线不同处理方法而已.文中还说,如果没有过热峰出现的话,四种处理得到的Tg应该一致.
第4楼2010/08/07
查了一下ASTM的Midpoint,和Metler的Half step height是一致的,其他的还是看一下相应的标准吧。那样比较稳妥。
第5楼2010/08/09
谢谢您的建议!我问的梅特勒工程师,他给的结果是DIN和ASTM分别对应的是德国和美国标准,具体内容只能去查找这些标准的内容了。不知楼主是在哪儿查到ASTM的Midpoint,和Metler的Half step height是一致的?
第6楼2010/08/09
对照MetlerUseCom10中的描述,见前面贴图,和ASTM测Tg的描述.
