timstoicpms 2012/09/19
左边的机械泵没有启动,导致分子涡轮泵也没有工作。 把DRC-e左侧面板的4个开关都关闭,等两分钟再重新打开,试一试。
tuxlin 2012/09/20
你是由原来的停机状态启动仪器出现这种状况,还是原来仪器是正常的,突然变成了这种状况? 如果是刚启动仪器,启动几分钟后,真空抽到一定程度后才开真空规测量真空度的,所以真空规不亮就不应该有真空的数字显示的。在真空规将启动的很短的瞬间,会先显示一个很高的真空值。但这个值是假的,这个时候仪器也不会显示绿色,在真空规亮了以后才会显示真的值。如果你的仪器一直是这个状态,应该还是没有达到真空的要求,按timsto[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url]说的重新启动仪器。
xiaoxue-11 2012/09/29
你这个肯定是 电路板坏了 跟我的一摸一样 我的也是 等不良 后来我们坚持了电路板 你用测的测一下电路板的V量 是不是达到标准 总共有4个地方 我的是一个不符合 我就换了整个电路板
regedit88888 2012/10/10
以前,曾碰到过类似情况。 机械泵抽得很卖力,分子涡轮泵就是不出力。 后来检查是一根电线隔在透镜真空腔和盖板垫圈之间。
thx1987811
第4楼2012/09/20
大概情况是这样的,我周一关机了将离子透镜拆出来清洗了一下,周二开机就出现这种状况。我以前开机一般3-4分钟真空规的灯就会亮,也不会出现上图软件这种情况。 现在我抽真空3分钟,软件上面就显示到了4*10-7真空度,仪器真空规灯不亮,又不报错。下图是正常情况
