热分析仪
修身养性
第1楼2007/08/27
我也觉得很奇怪希望达人指教
第2楼2007/08/27
按理来说加不加液氮仪器都是在那里摆着的东西没有变为什么温度范围会变呢?
mei_dan
第3楼2007/08/29
呵呵,第一个问题:因为725度的DSC一般使用银炉子。银的熔点大致900左右吧,不可以使用太高的温度上限,不然炉子就会受到影响的。第二个问题我也不是很清楚,会不会是因为高温时一下子通液氮,温度一下子骤冷对仪器有伤害阿?
thomas12
第4楼2007/09/04
第二个问题: 首先并不是所有的厂家的液氮DSC都不能做到700度,做到400度还是700度关键在于两点:(1)液氮是否与炉体接触(2)液氮流量是否可控如果液氮与炉体接触,液氮也不可控,这样冷却能力太强,加热功率到400度时就再也不能与冷却相抗衡,温度就升不上去了。如果液氮不与炉体直接接触,并且液氮流量可控,温度完全可以达到700度。目前市场上的液氮DSC是有能达到700度的
xmtupil
第5楼2007/09/04
还有一个原因,要是用的是铝坩锅的话,由于铝在大于500℃时会冷流从而穿破,所以一般只做到450℃。
yi-xiao-hong
第6楼2007/09/04
DSC的测试温度范围与仪器的结构有关,如果想要达到725度就需要改变炉子的材料了,再说如果想达到这么高的测试温度可以选择其它的测试仪器,也许在这个温度下,其他的仪器会有更好的测试精度和准确度
lp1123
第7楼2007/09/04
楼上说的对啊,不是所有仪器都不能做过725度,我们还做到1100度呢
canghai992
第8楼2007/09/04
我同意这种观点
第9楼2007/09/07
冷流是什么概念啊?Al的熔点600多啊,难道是说500它就可以像液体一样流动吗?
cockroach
第10楼2007/09/07
炉子不同而已可以高
