celan
第4楼2013/01/29
[quote]原文由 tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:这种情况下,我一般采用
1、换氘代试剂 【更换氘代试剂的图谱会与用CDCL3的图谱不同,不便于与文献数据对照】
2、通过改变条件来移动样品出峰位置(如变温,加入氘苯等)【这种办法同样不是楼主提问的目的】
3、实在无法分开,则可以考虑增加样品量,从而减少氘氯中的峰对样品峰积分的贡献或者购买100%氘代的氘代试剂。【可以试试,注意浓度大了,分辨通常会变差,从而不利于共振峰精细结构的观察】
不过如果只是通常的定性判断,将氯仿部分积进去或者单独积都可以,看覆盖的情况。主要通过峰型来判断【同意】。
