气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/20
这17天应该测定了许多样品,有可能变化的,机器需要寻找最佳点。只要调谐能通过就行。
yzguo
第2楼2012/09/20
我们的也是这样,不影响测定。
caolinkoko
第3楼2012/09/20
看调谐报告,只要所有调谐结果正常就OK.楼主你故意将两张图的显示比例调得不一致,产生视觉差异,感觉相差很大。如果两张图的长宽比例一样,看起来差异小很多。
蓝是那么的天
第4楼2012/09/20
最后调谐结果是正常的就行,不用紧张。
yigaozizi
第5楼2012/09/21
咕~~(╯﹏╰)我不是故意弄的,我试过编辑,但是没改过来~谁能告诉我该怎么改图?这两张图差别是不太大,我想说的是,为什么不是一条平滑的抛物线?以前仪器推斥极的调谐线是很平滑的抛物线的呀
jiangwibo
第6楼2012/09/21
没多大的事,离子源洗洗更健康,八成是脏了。
第7楼2012/09/21
刚洗过不久呢!之前也有过这种情况,第一次出现的时候发现是推斥极的绝缘陶瓷裂了,更换之后很长时间内做了几次调谐,然后推斥极的调谐线就恢复正常了。现在又出现这种情况啦~~拆下离子源倒是没有发现什么异样
