直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/09/20
我知道OE里有打印设置啊 OXSAS软件应该也有吧
沧海青城
第2楼2012/09/20
不是吧,一般打印都是只打印平均值的哦,你在页面打印机选项里重新设置一下呢
heying204
第3楼2012/09/24
我的打印出来显示平均值,SD,SD%这三项,能详细说说怎么设置的吗?非常感谢~
第4楼2012/09/24
你看下主界面的设置选项键中是有打印设置的,如果没有的话在分析界面中有打印机的图标,点击它只勾选平均值选项应该也是可以的。
zhanglongjun549
第5楼2012/09/25
在分析结果保存前可以只打印平均值,但保存后,从列表中选择打印,打出来的有平均值、SD、SD%的值,我的也是这样
云☆飘☆逸
第6楼2012/09/26
在设置报告格式那里看看
我生我行
第7楼2012/12/18
太麻烦了,用EXE表格导出,想要那个是那个。
king95509
第8楼2012/12/30
今天我看了一下,在打印的时候格式选择第二个grouped 就可以不要SD,sd%了
Ins_bc411a9a
第9楼2021/01/29
你怎么设置的呢 设置好了吗
