原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/09/20
怎个低法。铅标准浓度是多少?其对应的吸光度是多少?你升温程序是?
zxc
第2楼2012/09/20
楼主提供个升温程序和相应浓度的吸光度吧
秋月芙蓉
第3楼2012/09/20
是啊,问题应该细化下还有一个问题,乳粉总不含铅是正常的
ldgfive
第4楼2012/09/20
你所说的吸光度低,是指哪方面
yangbocomeon
第5楼2012/10/13
谢谢大家的回复。8ng/ml的标液吸收值大约是20左右。经过很多天不屑努力,终于找到原因了,是通光量不行,也就是原子化位置没调好,换了个石墨管就不行了。
第6楼2012/10/13
我们现在用的升温程序是1700 1800
第7楼2012/10/13
石墨管位置不调好,也不用换石墨炉啊?除残温度可以在高一些,避免出现残留的情况。
第8楼2012/11/08
最近又出现了吸收值低的现象,8ng/ml的Cr吸光度是0.010。原来用的好好的,突然就成这样了。升温程序是2100 2200,请各位大侠多多指教。
gcj27
第9楼2012/11/08
换灵敏度高的涂层管,再改改灰化跟原子化温度(降低灰化温度,加长干燥温度,原子化温度再左右动动),检查通光量有没有问题,检查升温程序,其他就木有了,实在说有,就是仪器坏了!
815121yqxx
第10楼2012/11/09
通光量问题,怎么检查啊,通光不好不是应该吸光度变大吗?
