原子荧光光谱(AFS)
wpl369
第1楼2012/09/24
一般测砷对酸度的要求不是很严格,但不要存在太多氧化性酸
fengxueyixiao
第2楼2012/09/24
也就是硫酸,硝酸和高氯酸的量要尽量低点,是吗?有2%硫酸和4%高氯酸存在会有大的影响吗?
gxq1024
第3楼2012/09/25
最终体系,高氯酸尽量少一点吧。硫酸应该问题不大。
第4楼2012/09/25
好的,那在湿法消解的时候,赶酸久一点,电热板温度提高到230度左右应该就比较好了吧?
第5楼2012/09/25
230度是不是高了点?怕近干时砷会有损失。原子荧光对高氯酸,应该还是能容忍一些的,不像石墨炉那么要求高。
happy爱米粒
第6楼2012/09/25
赶酸后再按照5%比例不加酸就可以了,楼主是否赶酸呢?
第7楼2012/09/26
不赶酸了,原先加入的6mol/L盐酸都有10mL了(如果不反应掉的话,样品中的盐酸含量有10%了),加入5mL10%硫脲,再用超纯水定容到50mL容量瓶,您看这样可以吗?一般保持样品中盐酸的浓度在5%到10%是比较合适的吗?
第8楼2012/09/26
我觉得还是赶酸,然后在补加酸比较靠谱
wangjunyu
第9楼2012/09/29
原子荧光测砷对酸的范围还是比较宽的
第10楼2012/10/08
请问,用微波消解处理样品,称样0.4克,加入8mL硝酸进行消解,消解结束后是不是一定要蒸干后,在加入5%溶解,加入硫脲和抗坏血酸后,再用5%盐酸定容啊?您一般微波消解测总砷,什么怎么处理的呢?
