原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/01/26
溶液干净就不会堵塞,对有可能堵塞的样品预先过滤,注意高盐浓度的溶液要用后即清洗
夕阳
第2楼2016/01/26
如果样品有沉淀的话,进样毛细管不要插入到样品管(瓶)的底部,保持进样毛细管插入在样品的上清液即可。
秋月芙蓉
第3楼2016/01/26
进样管前端做个膜——见过这样的专利产品
qq250083771
第4楼2016/01/27
能否介绍一下是哪个公司的产品啊
第5楼2016/01/27
主要是样品量大要保证每个都干净不现实啊
第6楼2016/01/27
恩恩每次都是这样做的但是不能保证每一个所以有点担忧
可言1
第7楼2016/01/28
毛细管吸一下溶液然后提起吸空,重复以上几次会把堵塞物消除,原理在于压力差的变化。但吸空时间不能太长。
第8楼2016/01/28
为啥不能吸空气太久我试过用注射器但是多次之后发现效果也不是很好
hsz123456
第9楼2016/01/28
可以选择合适的酸,避免产生沉淀,例如:含有锡样品用硝酸溶解就会产生沉淀。
wangjunyu
第10楼2016/01/29
进样动作轻盈一些,进样吸取中间液面。
