【请问】土样中的铅我用石墨炉法做还是用火焰做好?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题?
  • 第1楼2004/11/13
    个人的意见是火焰的好
  • 第2楼2004/11/13
    用火焰的话
    标准系列浓度是多少?
    我看国标上的标曲系列浓度是
    0,1.6,6.4,12.8,25.6,52.2 ug/L
    好像太低了些吧?
    石墨炉都可以达到50ug/L
    而且标准中也写了最佳检测浓度范围为0.05-2mg/kg,这是什么意思呢?
  • 第3楼2004/11/14
    如果你用你说的标准你就不能用火焰的
  • 第4楼2004/11/14
    看铅的含量,能用火焰尽量用火焰做!
  • 第5楼2004/11/14
    土样中铅的含量大约在20-30ppm
    那该用什么做?
  • 第6楼2004/11/14
    同意
    renzhihai 发表:个人的意见是火焰的好
  • 第7楼2004/11/30
    公子卓 发表:看铅的含量,能用火焰尽量用火焰做!
  • 第8楼2004/11/30
    我看也是,那么低的浓度,西广度一定特别的低,不适合分析
    renzhihai 发表:如果你用你说的标准你就不能用火焰的
  • 第9楼2004/11/30
    建议用火焰法
    insnfeng 发表:土样中铅的含量大约在20-30ppm
    那该用什么做?
  • 第10楼2004/11/30
    应助工程师
    这个含量假如是取0.5g到50mL,那正好在火焰的下限附近,而用石墨炉又要再稀释,确实比较头疼
    现在的石墨炉都带自动稀释,要准确的话还是用石墨炉好些
