【原创】原子吸收测定锌问题?
  • chenfeizhou
    2009/02/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用普析通用的原子吸收分光光度仪测定锌,把锌灯打开,寻峰正常,静态基线(不开空压机、不点火)稳定,但点火后不进样品基线很不稳定(即吸光值不停地在跳,百分位数字不停地跳),同时灯能量不停地下降,所以根本不能进行样品测定和曲线绘制。
    我想问问有没有有遇到和我相似问题的人,请你帮我分析分析原因!谢谢了!
  • chemistryren
    第1楼2009/02/27
    按你的所述,估计是空心阴极灯的问题.换个元素测测,如果好的话那就是灯坏了.
  • chenfeizhou
    第2楼2009/02/28
    谢谢,我的灯后来又换了一个,两个锌灯都是一样的情况.
  • 苏豆
    第3楼2009/02/28
    会不会是火焰头脏了?看看火焰形状变不变化,或者在不点火的情况下,看看火焰头脏不脏
  • ldgfive
    第4楼2009/03/01
    应助工程师
    很有可能是你的空气压缩机不稳定
    或是你的乙炔气体输出不稳定或是气体不纯
    还有可能是你的燃烧缝有堵塞现象
    按以上的几项去排查一下
    我平时经常测试锌,效果很好的
    chenfeizhou 发表:我用普析通用的原子吸收分光光度仪测定锌,把锌灯打开,寻峰正常,静态基线(不开空压机、不点火)稳定,但点火后不进样品基线很不稳定(即吸光值不停地在跳,百分位数字不停地跳),同时灯能量不停地下降,所以根本不能进行样品测定和曲线绘制。
  • chenfeizhou
    第5楼2009/03/10
    [很有可能是你的空气压缩机不稳定
    或是你的乙炔气体输出不稳定或是气体不纯
    还有可能是你的燃烧缝有堵塞现象
    按以上的几项去排查一下
    我平时经常测试锌,效果很好的[/quote]
    谢谢了,我再去试试!
  • hsx5108
    第6楼2009/03/10
    火苗稳不稳定,什么颜色的?不进样是指只吸空气吧?
    专家说的有道理,还要考虑光路有没有对正.
  • 1366418111
    第7楼2009/03/10
    乙炔在测锌的时候有干扰,波动正常,建议用icp测。
  • aixuanqing
    第8楼2009/03/10
    我也是什么都测不出来,不知道怎么回事,工程师说因为水的问题
  • 快乐
    第9楼2009/03/10
    是你的空壓機長期沒有排水了,你先排水,然後看火焰是否穩定,若還不穩定,再看乙炔氣是否正常,乙炔氣壓力太小是不能用的。這些排除了,再懷疑是否你的儀器流量控制閥壞了
  • cahcah
    第10楼2009/03/11
    呵呵,感觉是不是灯预热不够啊?!另外,不知道你测的什么样品,如果雾化器被污染了,好象也会出现这种情况。
