基线怎么是这样
  • rosemarinus
    2012/09/21
毛细管电泳(CE)
  • 最近做CE,又出现新情况,先上张图
    这是怎么个情况呢,以前基线还是很平的
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • rosemarinus
    第1楼2012/09/21
    还没大侠来哦,自己顶一下
    rosemarinus(rosemarinus) 发表:最近做CE,又出现新情况,先上张图
    这是怎么个情况呢,以前基线还是很平的
  • nini2006
    第2楼2012/09/21
    附件还在等待验证,目前还没办法打开看,请耐心等待
  • rosemarinus
    第4楼2012/09/22
    额,现在应该能看到了吧,请求指点
  • beyond1977
    第5楼2012/09/24
    缓冲液,柱子问题都可能造成,一步步排查吧
  • nini2006
    第6楼2012/09/24
    下次直接截图就好,不用放附件里,提高效率,也直观一些。
  • nini2006
    第8楼2012/09/24
    想请问楼主每次进样后结果都是这样的吗?上图一共走了多长时间?样品溶剂是什么?我怀疑样品溶剂也有相应才造成这样的结果。
  • ericwong
    第9楼2012/09/25
    样品重新配,再试一下
  • rosemarinus
    第10楼2012/10/08
    之前是正常的,就最近再拿出来做,就出现这种情况,时间有20几分钟,缓冲是10mM的硼砂,SDS 30mM,SC 85mM
    nini2006(nini2006) 发表:想请问楼主每次进样后结果都是这样的吗?上图一共走了多长时间?样品溶剂是什么?我怀疑样品溶剂也有相应才造成这样的结果。
