岛津进样量问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 大侠你好:
    咨询一下如果发现岛津进样针并未进样量是1微升时,是否会对最终出具的数据产生影响,是偏大还是偏小?谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2012/09/21
    岛津进样针并未进样量是1微升时 这句话 什么意思?
  • yblxy001
    第2楼2012/09/21
    这个要看你分析目的,定性分析影响是不大的,而定量分析有不同的方法,如果是归一化法的话影响也可以忽略,但是如果是标准曲线法或者内标法时,对实验结果的干扰是很大的。
  • wazcq
    第3楼2012/09/21
    关键是看重复性,若重复性好的话无影响
  • 雾非雾
    第4楼2012/09/21
    可能本来准备进样1ul,可是实际进样不到1ul(当然也有可能是超过的),楼主没说清楚。
    阿宝(lpr20) 发表:岛津进样针并未进样量是1微升时 这句话 什么意思?
  • 第5楼2012/09/21
    是你的软件问题还是自动进样器出问题了?
    当你的数据只需要浓度的时候是没啥影响的;
    要是需要质量,那在进样的时候你可以观察下进样针实际的进样量,在自己折算下数据呗
  • hfang2005
    第6楼2012/09/22
    在色谱分析里, 进样量的精度从来就不是个问题, 进样量的的重复性才是个问题.
  • 三人行
    第7楼2012/09/22
    有可能会产生影响,如果进的量少,可能小的杂质就会检测不出来,结果就不准确。
  • 阿宝
    第8楼2012/09/22
    单次进样准确度 个人觉得 不重要 重要的是 每次都一样,即精密度要好
    就好像 定量环 不一定要很精确一样 只要每次进样量 都一致
  • 戈壁明珠
    第9楼2012/09/22
    你是说进样准确度吗?这个有误差是正常的,好的重复性才是色谱分析最重要的。当然误差不能太大,比如设定进样1.0ul实际还不到0.1ul,那影响就不可忽略了。有些低响应的可能都不出不了峰了。
  • 戈壁明珠
    第10楼2012/09/22
    要是用内标法,进样针的误差应该是可以消除的啊。
    yblxy001(yblxy001) 发表:这个要看你分析目的,定性分析影响是不大的,而定量分析有不同的方法,如果是归一化法的话影响也可以忽略,但是如果是标准曲线法或者内标法时,对实验结果的干扰是很大的。
