立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
仪器检定/校准/计量
帖子详情
计量校准涡街流量计的优点及缺点
aspdn1
2012/09/21
私聊
仪器检定/校准/计量
当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。
(1)涡街流量计的优点
1)涡街流量计适用于气体、液体和蒸气介质的流量计量检测,其测量几乎不受流体参数(温度、压力、密度和粘度)变化的影响。在一定的雷诺数范围内,仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
2)
仪器检测
中涡街流量计在仪表内部无可动部件,使用寿命长。
3)结构简单、牢固、安装仪器维修方便。无需导压管和三阀组,减少泄漏、堵塞和冻结等。
4)压力损失小
5)输出为频率信号,有较宽的范围度(30:1)。
6)测量精确度也比较高,为±0.5%一±l%。
(2)涡街流量计的局限性
1)管道的机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
2)口径越大,分辨率越低。
3)液体温度太高时,传感器误差较大。
4)当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流。
( 3)涡街流量计的安装使用涡街流量计可以水平安装,也可以垂直安装。在垂直安时,流体必须自下而上通过,使流体充满管道。在仪表上、下游要求有一定的直管段,下脚,上游长度根据阻力件形式而定,约15D~ 40D,且上游不应设流量调节阀。
涡街流量计的缺点:
涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化;造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。
这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大;抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。直管段要求高。专家指出,涡街流量计直管段一定要保证前40D后20D,才能满足测量要求;温性能差。涡街流量计一般只能测量300℃以下介
质的流体流量,
仪器校准,计量校准。
分
该帖子已被
版主-刘彦刚
加10积分,加2经验;加分理由:谢谢推介!
相关话题
重复率过高
关于CNAS-GLxx《仪器验证实施指南》上网征求意见的通知
3
谁来保证不确定度评定的正确?谁凭什么保证正确或错误
4
真空干燥箱检定校准
新版JJG705液相色谱仪采纳我的建议改正了老版的错误
+关注
私聊
刘彦刚
第1楼
2012/09/22
我正在准备建大流量气体流量计计量标准,受用了!谢谢!
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】产品质量检验机构计量认证审批程序
2006/10/25
苏州市计量测试院新建渗透压摩尔浓度测定仪检定装置
分享
2018/12/10
【分享】JJG (石油) 21-1996 检波器测试仪
2007/05/06
转载——叶德培老师《测量不确定度评定与表示》系列讲座
分享
2013/11/26
目前厂区有很多安装在罐体三个脚下方的称重模块(称重控制器),我们内部拿砝码进行标定的。近期我市有个计量培训,想咨询下有没有哪位大神知道对于这种称重模块的内校,可以参加什么培训呢?
求助
2019/08/29
(有奖调查)最省钱为又合理原则:检定-外校-内校-期间核查,你怎么选?
2011/09/12
校准周期是按照校准证书上校准日期还是发布日期来写?
已应助
2022/03/13
【分享】浙江质监为企业"把脉问诊" 推进能源计量应用管理
2010/11/13
市场监管总局关于加快推动特种设备更新有关工作的通知
分享
2024/07/02
仪器的使用技巧和维护
已应助
2024/06/29
中澳加强计量领域合作
分享
2024/06/27
预警常态化
原创
2024/06/27
市场监管总局关于发布《颠倒温度表检定规程》等33项国家计量技术规范的公告
分享
2024/06/26
ph校准液和填充液过期
求助
2024/06/24
仪器校准有效期怎么表示合理
讨论
2024/06/21
JJF1171-2024温湿度巡检仪校准规范求电子版!
原创
2024/06/19
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
有关水中挥发酚测定显色的问题
求助
2012/09/21
求英文文献2篇
已应助
2012/09/21
有关碳分析仪的辐射
求助
2012/09/21
求分析是啥物质
求助
2012/09/21
Si 强度突然下降的原因
求助
2012/09/21
求助:英文书一本
求助
2012/09/21
离子色谱在运行是,抑制器老是自动断开,怎么回事
求助
2012/09/21
安捷伦气质联用仪开机问题
已应助
2012/09/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
