分析化学
zsj201204
第1楼2012/09/21
一般都两个月
duan-_duan86
第2楼2012/09/21
有的标准溶液在配制说明时直接会有说明多长时间内使用有效
依风1986
第3楼2012/09/21
原始标准溶液主要参照说明书的,而稀释配制完的标准溶液是有天数规定,低浓度可能一个星期都要配制的,主要是实验室文件规定和定期检查标液的有效性
yeluohammen
第4楼2012/09/22
那种浓度算低浓度?对ECD10个ppb?还是200ppb?对FID的话0.5ppm?
第5楼2012/09/22
这个太模糊了!
第6楼2012/09/22
那其他有的呢?
ixin9
第7楼2012/09/23
一般而言,除非标准另有说明,储备溶液两个月有效期,工作溶液现用现配。参见GB/T 601和GB/T 602
第8楼2012/09/23
储备液2个月是不是太短了点?我查了GB/T 601(化学试剂标准滴定溶液的制备)和GB/T 602(化学试剂杂质测定用标准溶液的制备)这两个标准,还是不是很全!(附近为在网上下载的这两个标准)
