气相色谱(GC)
尘
第1楼2012/09/22
没遇到过,不懂
tjww
第2楼2012/09/22
是漏气吧?GC的控制面板上哪个是红灯啊
第3楼2012/09/22
检查下进样口和色谱柱头是否松动 隔垫用久了也会提示漏气的
阿宝
第4楼2012/09/22
指示灯 一切正常,没有漏气报警
戈壁明珠
第5楼2012/09/22
你的工作站是不是打不开了?
第6楼2012/09/22
不是 就是用 soluton 进行 download 方法的时候 出现的
安平
第7楼2012/09/23
检查所有参数,是否有设定不合理的。 或者直接新建方法,测试一下。 汉化版有个bug,联机的时候会出现这个报警,不过不影响开机的。
阿松
第8楼2012/09/23
我也碰到过类似的问题。岛津的色谱性能总体来说还是不稳定,不过好像不影响测样。
第9楼2012/09/23
我这个工作站哪 没有汉化 还是 英文版的不过确实不影响 使用
chengjingbao
第10楼2012/09/23
是信号传输系统出现的状况,重新检查线路连接,重新开机试试。看看是否有个中间控制器,那里的低压电源打开了吗?我的第二台有过这现象,就随便检查了这几处,然后开机,重新调用方法,下载,以后就没见过了,具体什么原因解决的,不清楚。
