气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/19
C2,C3是测的正构烷烃吗?初始温度多少?低碳分子量量,沸点低,初始温度一高就容易和溶剂峰共流出来
Ins_450c1d32
第2楼2023/09/19
c2c3是草酸和丙二酸
第3楼2023/09/19
楼主参考一下这篇文章,文中对有机酸进行了甲酯化衍生处理,然后进行测定
绿树之林
第4楼2023/09/19
总感觉你正己烷做溶剂有点问题,FID里面正己烷很容易过载的,然后你峰都看不到了。
第5楼2023/09/19
是这样的,一开始出的溶剂峰非常大,但是看了很多文献都是用的正己烷,不知道该咋办了
安平
第6楼2023/09/20
溶剂能出峰的话,系统问题不大。考虑一下衍生的问题为好。
第7楼2023/09/20
程序升温不是重要的问题。设定50度保持2-5min,然后升高柱温即可。标品的浓度可能有多大?分流比多大,楼主详细描述目前使用的分析方法为好,有图有真相
第8楼2023/09/21
正己烷可以用的
第9楼2023/09/21
样品浓度是1ppm和5ppm,分流比是80:1
zyl3367898
第10楼2023/09/21
分流比改20:1试试。
