气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/09/22
我们多水中的三氯甲烷、四氯化碳 顶空法可以做到0.9999
yzguo
第2楼2012/09/22
是不是进样的手法有问题?
yilan629
第3楼2012/09/23
请问峰面积大概在多少,线性最高点的溶液浓度是多少?就是顶空瓶中溶液三氯甲烷的浓度?
第4楼2012/09/23
俺们家是溶液自动进样
第5楼2012/09/23
三氯甲烷最高点我做到50ug/L 我用的是n2000的工作站 用峰高做曲线的 峰高50ppm的有7500左右我用的是定制的150mL森派克的顶空瓶子、盖子和安捷伦20mm钳口盖是同样的 也是用到安捷伦的启瓶器
qqqid
第6楼2012/09/24
ECD的线性范围(4个数量级)比FID(7个数量级)小,如果能保证样品在线性范围内,相关系数做到4个9也是很常见的。
第7楼2012/09/24
请问线性溶液最高点的进样浓度是多少?俺家是5μg/l,而且是溶液直接进样,是不是太大了?
coffee8
第8楼2012/09/24
是不是本身的重复性就不太好呀
pfizer2001
第9楼2012/09/26
数量级在1-3个线性范围比较窄
雾非雾
第10楼2012/09/26
以前看书上说ECD不容易稳定,线性只要能做到0.995以上就可以。
