X射线荧光光谱仪(XRF)
依风1986
第1楼2012/09/22
咋不搞下AA与ICP定量分析下
jx8925187
第2楼2012/09/22
兄弟,我这个来料是常态性的,要常态管控,买不起那么好的仪器。。。XRF能修正吗,还是修正了也没意义?还有啥强大的方法没?求教~
ian.cheng
第3楼2012/09/22
个人感觉修正了没什么意义,元素间存在干扰,这是消除不了的PB有两条曲线,确认有BI元素干扰时,就取PB另一条曲线的定量值
sonne86400
第4楼2012/09/22
是否可以单独的建个曲线 重新做下bi的元素曲线数据 降低检出量 会不会好点的啊
第5楼2012/09/22
这位仁兄,Bi和Pb的两条特征谱线都很接近,区分不开啊。有没有啥更好的办法?
第6楼2012/09/22
我也想做个新的EC,同时测试Bi含量的方法,不知道效果怎样。我想这样还不是你中有我我中有你[,纠结~quote]原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:是否可以单独的建个曲线 重新做下bi的元素曲线数据 降低检出量 会不会好点的啊[/quote]
第7楼2012/09/22
[quote]原文由 jx8925187(jx8925187) 发表:这位仁兄,Bi和Pb的两条特征谱线都很接近,区分不开啊。有没有啥更好的办法?[quote]原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:这还真的没什么好办法是不是贴片元件? 还是什么物料呢?
第8楼2012/09/22
我想你问岛津工程师,他们的回复也是“BI和PB的元素干扰是分不开的”
第9楼2012/09/22
工程师说的不误道理 因为标样做标样的时候根本就没有bi这个元素的单独谱图 但是你可以自己建立试试看呢拿你目前标样做曲线 里面有选元素谱图设置 你问问岛津看他们是否可以帮助你给你做一个 其实那套软件 元素是可选建立谱图的哦
第10楼2012/09/25
这位仁兄,你说的很对,他们就是这样说的,我说是不是你们分辨率还不够,他们说他们的分辨率和软件解析能力都还不错,色散型的仪器分辨不出的,x-ray荧光光谱仪对含铋物料无法做常态管控。但是我看了一些文献,有些同类的高分辨率仪器配以超强软件可以区分开来。还有啥办法不?
