X射线荧光光谱仪(XRF)
whoami
第1楼2016/11/03
问题太笼统了,用的什么制样方法?工作曲线测量还无标样测量?
横疏影
第2楼2016/11/07
工作曲线没建好吧。。。
天天向上
第3楼2016/11/08
注意在称样前要按方法要求统一烘样,因为碳酸盐特别容易吸潮,造成结果差异性较大。再就是溶样条件尽可能一致。
米东神华
第4楼2016/11/22
检查曲线的上线是不是在这附近,还有就是其他杂质的峰干扰,或者基体中其他组分的干扰。问题比较多,得实际看到才能具体 判断。
m3105175
第5楼2016/12/24
建议你先用熔片法做条分析曲线试试。
豫北小子
第6楼2016/12/30
石灰石标样测量影响因数太多了,你可以多制备几个样品,对比一下,到底是制样的问题还是标样本身问题,或者工作曲线的问题
