noob
第6楼2012/09/23
还没到样品阶段,只是在做标准。收集了基本上能在GCMS上能测的,将近一百。把他们分为三组分别做标准曲线。
没有经过前处理,只是用甲醇先配成2•5 的混合液,然后用含1%醋酸的乙腈稀释为0•05,0•1,0•5,1和2 的稀释液,同时加内标和替代物内标。直接上机测。
所有的标样( 单独测内标时也发现),都是在高浓度端响应值过高。用线性拟合相关系数很好,但用平均响应系数就很差。计算了一下,响应系数差别太大。
将来测样时主要在痕量区,而QC样可能在浓度较高区,二者不一致,将来认证时会通不过。。。
不知为什么我的破电脑不能在这儿上传图片,ipad也不行
雾非雾
第7楼2012/09/23
GCMS检测,用甲醇先配成混合液,然后用1%醋酸的乙腈稀释,怎么感觉您用的这个溶剂在气质上比较少见,感觉用在液质上倒是挺合适的来?
