ins0mnia2010
第2楼2011/11/26
1 根据溶液的依数性原则,溶剂中加入样品,溶液的蒸汽压会降低,沸点升高,但是由于是稀溶液,影响,溶液沸点并没有大的变化。你所说的是两溶剂形成共沸物的现象,实际上这个沸点变化也很小。
2 初始温度低20度比较适合,原因是溶剂的聚集捕集效应,减少峰展宽。检测器温度最好高于进样口温度;C40的沸点超过了400度,但仍然可以在300度柱温下检测到,这是因为沸点只是物质气液平衡的点,而非刚开始挥发的点,例如水在30度仍然会挥发。
3 如果不能瞬间气化,样品物理变化也会向气化方向倾斜,但这必然会造出峰展宽。柱起始温度低时,样品会在色谱柱柱头液化,冷柱头进样也是直接将液体样品打入色谱柱内,随后再程序升温气化,所以当然可以。
