ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/09/26
我的仪器现在背景值也变高了,怀疑是雨天换气的原因,等再换的时候看看有没有降低。
daniaowu
第2楼2012/09/26
下雨天和背景值有关系吗?
第3楼2012/09/26
我们换气都是把气瓶搬到一楼的空地上灌的,而且上面没有遮挡,担心水汽等附着的气罐口。不过可能也不是这个原因哈,现在还不确定呢。
hunk
第4楼2012/10/05
呵呵,已经解决了吧。
zhangbin1108
第5楼2012/10/31
仪器优化好没有!如果仪器优化好了还是这样,可以检查是不是有试剂污染,我用300只要仪器优化好了,不会有那种问题。一般来说机子是不容易污染的,特别是300系列。
阶前尘
第6楼2012/10/31
先排除优化的因素,如果优化没问题,那就试一试清洗锥、透镜,再说透镜也需要定期打磨的
