气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/09/25
1ul的注射器误差大,还是不要这样做
阿宝
第2楼2012/09/25
尤其是 手动进样,进样量 还这么小 误差肯定大还是配制标准序列 比较好
xyuler
第3楼2012/09/25
好的,谢谢你,我尝试一下,然后就配标准系列吧
雨木霖
第4楼2012/09/25
这样做曲线。。。绝对不可以。
yzguo
第5楼2012/09/25
不好掌握准确体积。
szgrace
第6楼2012/09/25
我一直用的都是自动进样器,不知道如果手动进样怎么操作,但第一次听说改变进样体积做标线的,不是应该配制不同浓度做标线吗,要是改变体积进样,体积怎么准确控制啊???实在有些不明白。
第7楼2012/09/25
那个1μL的进样针上有刻度,精度是0.01μL的,所以我才会有这个想法
nicexxh
第8楼2012/09/26
理论上可以,但是对进样技术要求很高啊。外标法可以这样的,但是容易进样不准影响实验结果
wchun5270
第9楼2012/09/27
楼主不考虑分流吗?
xqianghuang
第10楼2012/10/05
还没这样做过曲线,标线一个是考察标样的准确度,一个是考察操作误差,不同进样量就对方法的线性考察有点问题
