fenxiceshi
第1楼2012/09/25
关键词:标准菌株 微生物快速检测产品 食品检测标准菌株 水质检测标准菌株 食品安全检测
以下五种方式可供标准物质定值时选择。
(1)在一个实验室采用权威方法(或称绝对测量法、定义测量法)进行定值
权威测量方法是特性值要么基于基本测量单位进行直接测量,要么基于通过物理或化学理论建立起来的准确数学方程而间接联系到基本单位进行测量。食品安全检测
绝对(或权威)测量方法的系统误差是可估计的,相对随机误差的水平可忽略不计。测量时,要求有两个或两个以上分析者独立地进行操作,并尽可能使用不同的实验装置,有条件的要进行量值比对。
(2)在一个实验室采用两种或两种以上独立标准方法进行定值
此种方式强调了方法数为两种或两种以上,其次所用方法是标准方法,即经过研究具有明确的溯源性和测量不确定度的方法,其测量的可靠性和准确性已经经过验证,所用的两种方法最好应该是不同原理的方法。 水质检测标准菌株
(3)由资格被认可的若干实验室所构成的网络使用一种或多种被证明为准确的方法进行定值。
参加合作的实验室应具有标准物质定值的必备条件,并有一定的技术权威性。每个实验室可以采用统一的测量方法,也可以选该实验室确认为最好的方法。合作实验室的数目或独立定值组数应符合统计学的要求。定值负责单位必须对参加实验室进行质量控制和制订明确的指导原则。微生物快速检测产品
实验室间实验定值的前提是存在有多个同等能力的实验室,采用被独立确认的方法,且所得各单独结果之间的差异具有统计性质,因而能按纯统计程序进行处理?这种情况定值在各个实验室之间存在明显差异时,应注意从分析方法中找出问题,而不应盲目按统计学方法计算。
(4)由一种特殊测量方法(实验室间研究)测定与特定方法相关的特性值
此种方式特别适用于对非SI单位,即习用标度的特性量定值。特定方法应该是国际文件规定的,应严格按照方法规定程序进行测定,所有测量条件都应遵循方法的要求。
(5)当已知有一种一级标准物质,欲研制类似的二级标准物质时,可使用一种高精密度方法将欲研制的二级标准物质与已知的一级标准物质直接比较的方式而得到欲研制标准物质的量值。此时该标准物质的不确定度应包括一级标准物质给定的不确定度以及用方法对一级标准物质和该标准物质进行测定时的重复性。
huaxuejiliang
第2楼2012/09/27
标准物质的定值是对标准物质特性量赋值的全过程。
标准物质作为计量器具的一种,它能复现、保存和传递量值,保证在不同时间与空问量值的可比性与一致性。要做到这一点就必须保证标准物质的量值具有溯源性,即标准物质的量值能通过连续的比较链以给定的不确定度与国家或国际基准联系起来。要实现溯源性就必须对标准物质研制单位进行计量认证,保证研制单位的测量仪器经过计量校准,(文章摘自国家标准物质网www.rmhot.com)要对所用的分析测量方法进行深入的研究,定值的测量方法应在理论上和实践上经检验证明是准确、可靠的方法,应对方法、测量过程和样品处理过程所固有的系统误差和随机误差如溶解、消化、分离及富集等过程中被测样品的玷污和损失、测量过程中的基体效应等引起的误差进行研,选用具有可溯源的基准试剂,要有可行的质量保证体系。
要对测量结果的不确定度进行分析,在广泛的范围内进行量值比对,而且要经国家主管部门的严格审核等。
