液质联用(LCMS)
徐有才
第1楼2012/09/26
利血平用乙腈溶解应用能好点 楼主试试 还有一个貌似利血平在液相里面的残留比较严重 可以考察一下~~
chy57589893
第2楼2012/09/26
峰形不好的话,应该是和你的流动相和色谱柱有关系吧。上机参数的话应该自己优化吧
yzulcl
第3楼2012/09/26
样品不要用纯的有机溶剂溶解,用流动相溶解最保险。比如,把高浓度的丙酮溶液用流动相稀释 100 倍。色谱条件也要优化,比如色谱柱、流动相。还有一个可能,会导致峰形不好:别人用过的色谱柱,填料已经被不知道什么东西污染了,这时候会导致一些特定的目标物的峰形不好。还有旧的色谱柱如果填料塌陷,无论做什么,峰形都不会好。
ff-420
第4楼2012/09/26
我试试,谢谢
第5楼2012/09/26
我用的甲醇 乙酸水 优化了好些次 都不行
第6楼2012/09/26
柱子一直都是我用,我用的就是甲醇水溶解的
第7楼2012/09/27
还有一个可能:管路连接(包括管路切割)不当,导致柱后死体积较大,也会影响峰形。
第8楼2012/09/27
这种情况可能会导致峰拖尾,但是如果是以前没有出现拖尾,就是最近有这种情况的话,这个可能性就排除了
第9楼2012/09/27
我是这么认为的,并不是一根色谱柱做某一化合物峰形好,做其他的化合物就也会好,即使是同一根色谱柱,做同一化合物,做的时间长了,柱效也会下降的,从你的描述看,流动相已经做过了不少的尝试,那么我建议你试着更换色谱柱吧
第10楼2012/09/27
柱子一直用着,没动过···之前的峰型还不错,没有拖尾
