液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/05/03
感觉可能是AB的质谱和岛津的液相软件匹配有问题了,没遇到过这种问题,打800咨询一下工程师吧。
陈三
第2楼2020/05/03
获取不到方法是指正常提交样品序列但无法正常进样,出现报错吗? 我这也会出现这种现象,一般会出现在切换了project再切换回来之后。没有重启软件,新建了一个相同的序列就可以进样。
September
第3楼2020/05/04
不会报错,是停在prerunning的进度条上,anylist的软件里质谱的那一栏状态,方法一直是是waiting,等了半天都是酱。
歪果仁zZ
第4楼2020/05/05
重新在configure里配置仪器连接,应该是连接出现问题,仪器不要经常开关机,不用的时候最好处于待机状态。
welewolf
第5楼2020/05/06
我们的仪器也偶尔出现这种故障,基本都是在仪器的配置里面重新配置液相和质谱的连接,然后重启电脑即可
第6楼2020/05/07
是这种吗?如何重新选择连接仪器
第7楼2020/05/07
开机界面这个重新联吗
卐解
第8楼2020/07/12
在wait状态一般是在等液相ready,可以看一下是不是设置了样品室温度或者是柱温箱温度。看一下柱温箱设置温度偏差是不是太小,等待时间太长。
