气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2012/09/26
载气节省就是要节省载气,是在分流或脉冲进样或者需要分流口打开的其他操作完成后降低流量至载气节省设定值。你可以不选中打开,完全没有问题,只是费点气而已。
yann87
第2楼2012/09/26
载气节省是在样品完全或大部分进入色谱柱后为节省载气流量而设定的,也即减小总流量。可以不用设,也可以设,但总流量必须满足能够保持一定的柱前压,特别是在程序升温情况时,恒流条件,柱前压是随温度升高而增大的,此时总流量必须达到一定值才能保证柱前压上得去
yifan1117
第3楼2012/09/27
应该可以不选择的,对分析没有影响。
hxh
第4楼2012/09/27
没有什么影响。
雨木霖
第5楼2012/09/27
如果载气不是氦气等很贵的气体,还是不要打开这个的好。。
阿宝
第6楼2012/09/27
主要是 节省载气打开后 进样完成 分流流量会调小,岛的好像是5ml/min
beyond1977
第7楼2012/09/27
什么品牌的呀,仪器用过的仪器没看到过,我认为多半是跟楼上说的差不多,方法设置分流进样时,进样是打开分流,其它时间关掉分流,如果是这样理论上来说,打开应该没什么影响。
小树苗
第8楼2012/09/27
柱前压?柱前压可以设定吗?如何保证柱前压的值固定不动?在哪里设定?
第9楼2012/09/28
你使用的仪器没有柱前压恒压设定功能吗??进样口方法编辑中应该会有的我们的仪器有恒压、恒流和程序升压功能的
第10楼2012/09/28
我使用的仪器是Agilent7820A,进样口方法编辑中,没有柱前压。色谱柱方法编辑中,倒是有恒流和恒压设定。没有程序升压啊?
