气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/26
即使不是很对称,按照峰面积定量的话,影响计算么?LZ很善于思考。
安平
第2楼2012/09/26
未必需要保持色谱峰对称。 一个色谱峰宽度范围内(零点几秒到数s),温度能变化应该不大,分配系数应该变化不大吧? 色谱峰稍许的不对称,也不会影响定量。
lglfa
第3楼2012/09/26
如果按照峰面积定量,需要一一测定其中待测组分的相对定量校正因子吗(在相同的色谱条件下)?如果组分很多的话,那岂不是一项很大的工程?
第4楼2012/09/26
有道理,我多虑了,看书上说一般升高20℃分配系数降低一半
秋醉虞阳
第5楼2012/09/26
不是每一个都能使用面积归一法的。具体看你分析是什么样品。分配系数和固定相、温度有关,分析公式的话,升高20℃,不可能变化那么大。
yifan1117
第6楼2012/09/27
这个面积不完全对称吧。
zx08052109
第7楼2012/09/27
只要配一个标样就行
