关于空烧支架除去污染的问题
  • suliaocailiao
    2012/09/27
热分析仪
  • tutm曾说过如果没有空气管道,可以在900℃的时候打开炉盖,打开炉盖的时候,本来的保护气和吹扫气(均为氮气)是停止还是继续吹啊?
    我的支架有些污染了,单独空烧解决不了,我想按tutm的说法操作一下,我打算保护20,吹扫100.等900℃时开炉盖。机器为耐驰tg209F3
    这样可行不?
    我记得最早工程师说炉体温度在200℃以下才可以打开炉盖,这个是因为怕被烫么?
  • tutm
    第1楼2012/09/27
    最好当然还是通入空气加热空烧,搞个空气源也花费不大。这个办法是可以用,但一般不会推荐使用的,属没办法应急一下吧。工程师说的200度以下那是为了安全。
    打开炉体时不用关氮气。
  • 延陵子
    第2楼2012/10/07
    还是不要这样做!冷热差异太大,还是有不利影响!
    可以将支架拿下来清理。也不麻烦!
    如果有火焰喷枪,也可以拿它在污染的地方吹一下。
  • 三人行
    第3楼2012/10/08
    炉体温度在200℃以下才可以打开炉盖,是防止温差过大,损坏炉膛。
  • kwellt
    第4楼2012/10/09
    骤冷骤热对炉体考验比较大,如果炉体承受不了容易出现问题,要是骤冷开裂就得不偿失了。
  • tutm
    第5楼2012/10/09
    这种直接打开造成的温度变化速度,不太可能会超过直接使用火焰喷灯灼烧支架的。如果敢直接用火烧,那这么高温下打开应该也没问题了。另外,炉体体积较大,温度不可能会骤变的。当然,如果有顾虑还是别试了。
    这好像只是楼主有个帖子里提到过仪器内不能通空气才建议用的方法。如果能切换空气那就没必要这么做。
    延陵子(QSY) 发表:还是不要这样做!冷热差异太大,还是有不利影响!
    可以将支架拿下来清理。也不麻烦!
    原文由 kwellt(kwellt) 发表:骤冷骤热对炉体考验比较大,如果炉体承受不了容易出现问题,要是骤冷开裂就得不偿失了。
