求助:该如何选择Tg数据(DSC)_热固性树脂
热分析仪
  • 最近测了几个涂料用树脂样品,在同一样品反复测定Tg时,测得的Tg温度不断上升,最大差别有大约2度。想请教各位大侠,到底应该怎么选择测得的Tg数据。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/09/19
    对树脂来说,理论上每一次热处理都会让其进一步固化,所以你得到的Tg会一次比一次高。Tg是针对已固化的树脂来说的数据,液态的树脂没有Tg这个指标。我不太清楚你到底要做什么,一般说来,你按照实际工艺条件将树脂固化,然后取5个样品,每个只做一次,将得到的tg取个平均值就好了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第2楼2005/09/20
    我刚发了一个关于高聚物Tg的帖子,你可以把资料下下来看看,可能对你有帮助。至于你这个问题的原因,4077分析的很有道理,样品有过热历史了,一些性质就会发生变化。(包括Tg)
  • 第3楼2005/09/20
    4077说的对,我们做Tg也都是先让液体产品自然晾干,固化,然后只做一次的
  • 第4楼2005/09/22
    衷心感谢各位大侠的指点 ,目前我在做未固化的涂料用树脂,但是处理样品时会将样品烘干,不知这样是不是测定Tg的可行方法?还有以前我好像看到一篇文献上说要消除热历史之后在测Tg,我实际上也是新手, 什么都不懂,另外好像热分析在涂料行业的应用好像不多,希望各位前辈多多指点。
  • 第5楼2005/09/22
    修改了标题,加了“_热固性树脂”,请楼主jojo_bei原谅。
    "热固性树脂的玻璃化温度因其热固化程度而异,如果你在特定的温度进行固化,由于产生交联使玻璃化温度逐渐向高温方向偏移,而这个反应温度就会成为玻璃化温度,试样玻璃化了,反应也就中止了。将温度升到玻璃化温度以上,反应又开始进行。"
    做玻璃化测定之前,如4077所说,按照实际工艺条件进行预处理。至于热历史的消除,是不是对热塑性树脂的热分析表征更有意义些。
  • 第6楼2005/09/23
    谢谢您的讲解,真是获益非浅
    bytlq 发表:修改了标题,加了“_热固性树脂”,请楼主jojo_bei原谅。
    做玻璃化测定之前,如4077所说,按照实际工艺条件进行预处理。至于热历史的消除,是不是对热塑性树脂的热分析表征更有意义些,而且是否消除热历史,也视你的实验目的而异吧,不错的选择是把消除前后的热曲线都记录下来,自己对比其中的差异。
  • 第7楼2006/03/22
    4077说得很好,谢谢您,令人茅塞顿开!
