︶ㄣ青蟲CC
第3楼2012/09/27
珠光体是奥氏体(奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体)发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光体。
索氏体组织属于珠光体类型的组织,但其组织比珠光体组织细。
珠光体其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,根据片层间距分为屈氏体和索氏体。
在400倍光学显微镜下可以分辨的,称为珠光体。
在600倍以上光学显微镜下才可以分辨的,称为屈氏体(托氏体也译做屈氏体)。
介于两者之间的称为索氏体。三者总称为珠光体(其实都是珠光体组织)
索氏体的定义及组织特征。索氏体,是在光学金相显微镜下放大600倍以上才能分辨片层的细珠光体(GB/T7232标准)。其实质是一种珠光体,是钢的高温转变产物,是片层的铁素体与渗碳体的双相混合组织,其层片间距较小(250~350nm),碳在铁素体中已无过饱和度,是一种平衡组织。
lieyanzhiwang
第5楼2012/09/27
谢谢。不过后面第6、7、8句似乎矛盾啊
fengyonghe
第6楼2012/09/28
GB/T7232标准是这样定义的:
13.25 珠光体 pearlite ,lamellar pearlite
铁素体薄层(片)与碳化物〈包括渗碳体)薄层〈片〉交替重叠组成的共析组织
13.26 珠光体领域 pearlite colony
诸铁素体、碳化物薄片位向大致相同的一个珠光体团所占的空间。
13.27 索氏体 sorbite .fine pearlite
在光学金相显微镜下放大 600 倍以上才能分辨片层的细珠光体。它是以英国冶金学家
H.C. Sorby 的名字命名的。
13.28 托氏体 troos1ìte .nodular fine pearlite
在光学金相显微镜下已无法分辨片层的极细珠光体.它是以法国金相学家 L.Troost 的
名字命名的。
根据放大倍数可以算出片层间距。
