ICP光谱
依风1986
第1楼2012/09/27
5个点,三个点都不影响线性啊!主要是标准溶液是有证物质,是没问题,其次稀释的工具是校准加合格的,定容的如容量瓶是校准合格的,基质要匹配的,仪器要问题,像ICP一般强度,波长漂移,进样系统等等都要没问题,仪器稳定性,精密度要好,仪器的IDL要至少满足线性要求。。。。。。。。。。。。。
339631332
第2楼2012/09/28
你的线性做的不好肯定有一定的原因,应该找出来,而不是为了线性好来删点。
lilongfei14
第3楼2012/09/28
线性不行,建议从新配标准。删点因为你不知道是哪点出现,什么问题导致的。
luminescence
第4楼2012/09/28
建议你对有疑义的点重新测量下
ZhangYang
第5楼2012/09/28
如果你确定有两点是好的话就用那两点来做曲线也是可以的
ldxinli
第6楼2012/09/28
相关系数为0.97,第一点要比原值要高,您是不是说只要样品的值不在第一点左右,也是可以测的?谢谢
第7楼2012/09/28
只要能证明第一出现问题,那么就可以把第一点删除
sasha
第8楼2012/09/28
0.97确实有点牵强,一味的删点而追求好的线性关系是不可取的,最好是找出问题的根本原因。而你说的第一点偏高,第四点偏低,有什么依据吗?
yzyxq
第9楼2012/10/01
要看QC的要求了,一般0.97是通不过的。我们遇到这种情况,一般是重做这两点,如果还不行,就重新配制标准曲线。
悠旸
第10楼2012/10/01
删标准点不是好办法,还是要找出线性不佳的原因来解决。
