ICP光谱
zwyu
第1楼2010/09/20
应该是“不能一味通过增加光栅刻线密度来提高分辨率”
liyunsheng
第2楼2010/09/21
就是简单的一个度的问题,凡事都有一个量的问题,量大就会发生质变,很容易理解的啊
红土泥人
第3楼2010/09/21
光栅刻线密度增加了,还要提高测光器件的灵敏度,才能有效提高分辨率,就像电脑的CPU主频变高了,内存没增加,性能也难发挥出来一样
百度一下全知道。。
第4楼2010/09/21
光栅刻线增加,分辨率提高。但是光强也小了,这与光学定理和光栅制作工艺都有关。所以增加刻线不一定对检测有利,因为检测器的灵敏度有限。相反利用二级光谱,有足够的强度切有良好的分辨率。所以一般会用二级光谱。jy的是闪耀二级光谱,效果跟好。
chemistryren
第5楼2010/09/22
2楼说的对,是不能一味。。某种程度上可以这么做。。
骁骑大将军
第6楼2010/09/23
这么的说吧? 如果你使用的是一台黑白电视机,那你还在乎电视上的人是穿蓝色或是红色衣服吗?如果你在十公里之外用呼唤一个人的名字,你用100分贝还是用120分贝,是没有区别的!!
acronis
第7楼2010/09/24
楼上所有人的回答真是业余 光栅的分辨率除了受到刻线密度的影响,还受到衍射的影响。 如果光栅的面积有限,由于衍射的影响,分辨率也高不到哪里去 而且高密度的光栅又会导致极限探测波长的下降 建议大家找专业点的光谱仪书籍看看
