气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/27
把衬管拉出来给检查检查。。。
muyujingyan
第2楼2012/09/27
是不是你的柱子有点堵了啊。我的柱子有的时间长了,由于样品含杂质太多久容易堵塞,致使柱前压升高
安平
第3楼2012/09/27
进样口打开之后还有压力? 估计是压力表到进样口的管路有堵塞。
zzm_nmcf
第4楼2012/09/28
我把衬管换新的了,但没有什么改善,进样口处我也拆下来看了,没有什么东西堵。我想问一下,如果是压力表到进样口处堵,是怎样堵的呢?要把从压力表处的管路拆下来查看吗?
qqqid
第5楼2012/09/28
进样垫取下来,进样口还指示有气压,可能是进样口的管线有堵的地方,也可能是柱前气压表坏了。没改动任何条件下,样品出峰时间明显推后。应该是进样口漏气了,进样垫被进样针扎穿漏气是最常见的。 如果进样垫取下来进样口还指示有气压,很难发现漏气。
yifan1117
第6楼2012/09/29
最好是拆下来看看。
wxc420615
第7楼2012/09/29
有三种可能:1:压力表故障,但是这种可能机率比较小。2:载气阀输出至进样器之间堵塞。3:载气控制阀内部堵塞,这个可能性比较大。排除办法:将载气阀反吹,反吹失败跟换载气阀。
第8楼2012/09/30
谢谢各位的答案
第9楼2012/09/30
样品峰推后,还是没查出是什么原因引起的,大家帮忙想想到底问题出在哪?
第10楼2012/09/30
样品出峰延后?是所有的色谱峰么?最好测量一下流速。
