立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
有关的基本统计假设检验
jiliangceshi
2012/09/27
私聊
分析化学
对某一量进行测量时,有时需要判断测量值与某一给定值之间有无显著性差异,以及测量的标准偏差与预定的值之间有无明显区别。(
有色金属
标准物质
)在不同操作者或同一操作者使用不同的方法测定相同样品时,需要判断这些测量值之间有无显著性差异以及不同方法之间标准偏差有无显著性差异。(钢铁成分分析标准物质)解决这类问题,可以采用参数的假设检验,即利用适当的统计量来对总体数的各种假设的真伪进行检验。当原假设为真时,可以根据统计量的分布来确定统计量经常出现的区间。在实际测量之后得到统计量的观测值,如果它不落在这个经常出现的区间里,这就是小概率事件。(建材成分分析标准物质)根据小概率事件在一次测量中不可能发生的原理,有理由认为原来对总体所作的假设不真。反之认为原来的假设是正确的,这样就可以判别上述问题了。所以统计检验要求作出对总体的各种假设进行检验的统计量,然后定出这些统计量落人的区间,从而定出是拒绝还是接受原假设作为基本的统计假设检验主要是对平均值和标准偏差进行检验,下面对这两个问题分别加以叙述。。(核材料成分分析与放射性测量标准物质)
参考资料:
www.rmhot.com
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】化学分析中以“容量法滴定”时,标准滴定溶液是用“滴定度”表示还是用“物质的量浓度”表示更好?
2008/01/17
对于在实验过程中剩余的氯化钡溶液怎么处理?
讨论
2011/12/24
上哪下载标准(草甘膦原药)?
2005/05/26
减量法称重的优势
讨论
2013/06/11
副玫瑰苯胺分光光度法做空气中二氧化硫注意事项?
求助
2011/12/02
【求助】标准品过期的问题
2008/01/23
【原创】此硅胶非彼硅胶
2008/09/18
【求助】那里可以买到棒曲霉素标准品
2007/03/09
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
DL-2B-EE型通用微库仑分析仪 使用说明书
原创
2012/09/27
关于液相色谱填料大家谈
原创
2012/09/27
自动馏程测定仪说明书
原创
2012/09/27
煤炭的采样方法
原创
2012/09/27
煤炭工业分析方法
原创
2012/09/27
直接进样溶剂残留分析需要注意的溶剂问题
第六届原创
2012/09/27
标准物质期间核查结果的判断
讨论
2012/09/27
标准物质期间核查的执行及统计学检验
咨询
2012/09/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
