原子荧光光谱(AFS)
第1楼2003/11/12
分离基体试试。硼氢化钾试剂的纯度为AR的好了。
第2楼2003/11/13
可能是硼氢化钾浓度过大吧!可试试降低到0.2%以下试试!另外可用一套标准和样品一起处理试试看,不会是处理的时候损失了吧。我也是在学习!见笑了!
第3楼2003/11/13
基体分离就太麻烦了,因为我是在其它仪器测完元素后在测Hg,样品基体1mg/ml。
第4楼2003/11/13
硼氢化钾浓度太高了,一般0.3%就可以了,高了的话灵敏度会下降的.酸一般不要用硝酸,这也会造成灵敏度下降.加标偏低的因素比较多,可能是样品的酸度大于标样,也可能是样品中存在某些高浓度的金属离子或非金属离子如铅,镉,硒等,使用氯化亚锡代替硼氢化钾可以避免金属离子的干扰,但硒的干扰无法改善,而且此元素的干扰具有遗留性.
第5楼2003/12/05
你用的是什么样的仪器。同时汞是易挥发元素,加标回收偏低有可能是你溶解时挥发了的原因。
第7楼2004/02/23
第一,你是用什么方法做前处理的?一般而言,误差/偏差大都在前处理。作汞,我认为,高温密闭,低温敞开。第二,你用什么做载流。eve的不错,但是KOH和NaOH是一样的,就是分子量不同而已,都是还原作用,效果是一样的。但是汞含量较少,用的硼氢化钾或者硼氢化钠含量可以降低,防止干扰。硼氢化钾的含量我买的的96%,效果不错。
第8楼2004/02/25
aoc99 你说的太绝对。
第10楼2004/02/26
向您推荐不需消解,直接进样,5-10分钟即可拿到结果的日本产测汞仪,汞在检测过程中不会挥发,即方便您的操作,提高检测精度,又可避免挥发的汞对您身体的伤害。我的Email: e_ywd@sohu.com 您可以发信给我,我将资料给您寄去。在网上了解http://www.instrument.com.cn/show/show9/ShowB9.asp?IMShowNameID=C11201&IMShowID=SH100503
第11楼2004/02/27
gat 我这是原子荧光论坛。
第12楼2004/03/02
很抱歉,只是想让大家了解一下产品,如让各位感到不悦,请原谅!
