ICP-MS
yahoocar
第1楼2012/09/27
我的也是X2,调谐之后不再做PA交叉校正,问过工程师:经常做PA交叉校正,容易引起仪器不稳定,像这样的只能增加离子透镜电压才能解决!可问题是离子透镜电压加到最大,ICP-MS就等着大修吧!建议你打电话给在线工程师问问,看他们怎么说?
timstoicpms
第2楼2012/09/28
如果Thermo X2 无法通过P-A校正,就会升高检测器电压,以换取P-A校正通过。这样一来,X2检测器电压会呼呼上涨,很快就到头。用户只得花2万多元买只新检测器。ICP-MS版面很多网友都反映过这个问题。于是Thermo工程师就告诉你:没事别做P-A校正。
tuxlin
第3楼2012/09/28
我们的X2做交叉校正时factor因子一定要在9-11W之间才会通过,否则软件就会升电压以达到这个要求。你们的这种情况还真没碰到过。理论上来讲,能通过的话就应该能用。
azuminws
第4楼2012/09/28
目前情况是PA校正通过后 结果中的各元素factor降到3~4w 前段时间均在9~11w间 不知道这个影响大不大
第5楼2012/09/28
目前的状况是仪器调谐后灵敏度,RSD,氧化物和双电荷均达标,测定过程中全质量范围测定结果很不稳定,高含量(计数通过模拟得到的)偏高很多,通过脉冲计数得到的结果准确,但仪器稳定很长时间后(大约3小时),测定结果又都不错,这个就不清楚是什么原因
阶前尘
第6楼2012/09/28
如果是这种情况是不是不需要经常做P-A校正呢
