原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/27
可能会有点问题,雾化筒位置不稳定可能会影响测试
Fe
第2楼2012/03/27
有问题了,不稳定是一方面,可能还会有安全隐患。
桌子下面少个八
第3楼2012/03/27
去五金店找找合适的螺母装上吧。安全第一。
秋月芙蓉
第4楼2012/03/27
不稳妥吧,还是想办法弄回原样
dahailangtao
第5楼2012/03/27
应该去找几个螺母装上的,安全隐患,
悠旸
第6楼2012/03/27
当然要配上螺丝母固定了。
Jun Nan Li
第7楼2012/03/27
谢谢 各位老师的指导
童话仙子
第8楼2012/03/27
还是建议找个螺母给固定上吧,估计没有谁这样测试比对过影响有木有呢,呵呵
马踏飞燕
第9楼2012/03/29
建议楼主配套的安装上,毕竟是固定用的,如果这个可以省略的话,当初也就不需要了,您说是不??
notell
第10楼2012/03/29
有点危险呀
