氢溴酸酸中游离溴(大概10mg/kg)用碘量法法合适吗
  • beyond1977
    2012/09/28
分析化学
  • 如题,氢溴酸酸中游离溴(大概10mg/kg)用碘量法法合适吗?可以的话有没有相应的标准?
  • beyond1977
    第2楼2012/09/29
    怎么lilongfei14回复的帖子我怎么看不到
  • beyond1977
    第3楼2012/09/29
    滴我想应该是可以滴的,因为是氢溴酸是我们的原料,最好能有对应的iso,国家标准,部颁标准等会好说点。以前一直用杜邦给的266nm直接比色法,我总觉得这个方法太牵强了。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:可以试试,
  • 老化验工
    第4楼2012/09/29
    用碘量滴定法测定,误差太大。帮你作个估算吧:
    设取10ml(因密度大于1,应该大于10g的,权当10g计),含单质溴=0.mg,用0.002mol/L的硫代硫酸钠来间接滴定,要消耗的体积是V=0.625ml。
    显然,体积太小,相对误差估计有16%左右(按0.1ml的读数误差计算)。另一个问题是0.002mol/L的浓度终点变色会不会灵敏?需要做对照实验来验证。
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:奖励
  • 老化验工
    第5楼2012/09/29
    给你个方案设计的建议吧,还是碘淀粉显色,比色法:
    取10mlHBr溶液,加入4.0ml浓度为10%的KI,摇匀,加盖,避光放置10min。
    取出加入2ml浓度为3mol/L的醋酸钠(用于降低HBr酸度),加入2ml浓度为1%的淀粉溶液,摇匀,放3-5分钟后与标准溶液比色(蓝色)。
    如果按上面的方法都没有蓝色的话,你的碘量法滴定就根本不可能了。
    注意:碘量法中,酸性太强,淀粉有分解的趋势,影响显色;酸性强,KI被空气氧化的机会也增大,故在KI被溴氧化之后,显色之前将溶液的酸度降低。
    各浓度和体积该多大合适,你需实验确定,我只是给出一个参考值。
  • beyond1977
    第6楼2012/09/29
    首先,谢谢了,其实我们的指标是50mg/kg,我们只要能够较准确判定其合格与否即可。之所以不想选直接比色,是因为滴定不管相对误差多大始终有个具体结果。还有我今天试了试,取50克左右样品,重复性(50mg/kg左右的样品)还可以。
    老化验工(zlhuang0132) 发表:给你个方案设计的建议吧,还是碘淀粉显色,比色法:
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:把整个过程分享一下,参加原创大赛
  • beyond1977
    第7楼2012/10/24
    这段时间做了点数据,高纯盐酸游离氯(10mg/kg,水酸2:1稀释)相当好做,但是氢溴酸游离溴(10mg/kg)还是很不好做,加淀粉基本不显色,试过水酸1:1,2:1,我们这氢溴酸含量是50%左右,难道还是酸度不合适?
  • 老化验工
    第8楼2012/10/25
    原因有二:同样质量分数的浓度,游离溴的摩尔浓度只有游离氯的0.44倍,浓度更低;溴的氧化性没有氯的强,在常规浓度时这种氧化性差异看不出来,在极低的浓度下可能就显现了。你可以试试氧化后用小体积的苯、氯仿等有机溶剂萃取,用有机相比色,以提高灵敏度。
    beyond1977(xsh6743) 发表:这段时间做了点数据,高纯盐酸游离氯(10mg/kg,水酸2:1稀释)相当好做,但是氢溴酸游离溴(10mg/kg)还是很不好做,加淀粉基本不显色,试过水酸1:1,2:1,我们这氢溴酸含量是50%左右,难道还是酸度不合适?
  • beyond1977
    第9楼2012/10/25
    好的,谢谢
    老化验工(zlhuang0132) 发表:原因有二:同样质量分数的浓度,游离溴的摩尔浓度只有游离氯的0.44倍,浓度更低;溴的氧化性没有氯的强,在常规浓度时这种氧化性差异看不出来,在极低的浓度下可能就显现了。你可以试试氧化后用小体积的苯、氯仿等有机溶剂萃取,用有机相比色,以提高灵敏度。
  • beyond1977
    第10楼2012/10/25
    刚刚试过,取盐酸(滴定测得10mg/kg左右)50g,加水50g,加5ml10%的KI,暗处静置5分钟,加50ml苯,剧烈摇匀2分钟,有机相红色很明显。加倍的氢溴酸(直接比色法测得10mg/kg左右)同样处理,有机相无色,取了一很久以前的氢溴酸留样(直接比色法测得50mg/kg左右),有机相红色很明显,比盐酸样深。你看我这个有没有必要加标(往氢溴酸里加点溴水)再试试,还是可以直接出结论了
