土壤中P/K检测和肥料中P/K检测方法不同
土壤固体废弃物监测
  • 土壤中P/K检测和肥料中P/K检测方法不同
    最近收到一土样
    本以为和肥料检测一样
    稍搜了下检测方法
    貌似不一样
    请问大家 为什么不能用肥料中N P K 的检测方法
  • subo01
    第1楼2012/10/22
    我们做的土壤和肥料中铵态氮的检测方法一样的,都是用纳氏比色;磷的检测方法不一样,土壤中的磷含量低用的是磷钼蓝比色法,肥料中的磷含量高用的是磷钼黄比色法,这是源于两种方法的灵敏度不一样的;钾用的是四苯硼钠比浊法,肥料和土壤都是用的这种方法,不过我们是做速测的,常规的方法是用火焰光度计测钾。
  • 蓝人
    第2楼2012/10/22
    你这个比色法
    是不是很快?
    准确性跟化学法相比如何
    subo01(subo01) 发表:我们做的土壤和肥料中铵态氮的检测方法一样的,都是用纳氏比色;磷的检测方法不一样,土壤中的磷含量低用的是磷钼蓝比色法,肥料中的磷含量高用的是磷钼黄比色法,这是源于两种方法的灵敏度不一样的;钾用的是四苯硼钠比浊法,肥料和土壤都是用的这种方法,不过我们是做速测的,常规的方法是用火焰光度计测钾。
  • subo01
    第3楼2012/10/22
    比色法其实也就是分光光度法,快是因为我们改进了,基于的原理都是一样的。准确度也很不错的。
  • liu999999
    第4楼2012/10/24
    LZ所说的问题,关键是土壤的成分与肥料成分不一致,前者很多是以矿物态存在于土壤胶粒中,很难消解。肥料比较容易消解。
  • 蓝人
    第5楼2012/10/24
    主要区别还是消解的问题
    liu999999(liu999999) 发表:LZ所说的问题,关键是土壤的成分与肥料成分不一致,前者很多是以矿物态存在于土壤胶粒中,很难消解。肥料比较容易消解。
  • 绿洲
    第6楼2012/10/24
    还有个原因是肥料中的养分含量高,土壤中的养分含量低。
  • a2004054
    第7楼2012/12/30
    一是养分形态可能有差别,而是含量差别很大,不是一个数量级
  • 蓝人
    第8楼2012/12/30
    哦 原来如此
    a2004054(a2004054) 发表:一是养分形态可能有差别,而是含量差别很大,不是一个数量级
  • 长沙基隆
    第9楼2013/01/05
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:主要区别还是消解的问题
  • 天涯就是天地
    第11楼2013/01/08
    土壤中的矿质元素太多了,单说K的测定 肥料用重量法,而土壤不行
