请版友帮忙解决ICP问题
ICP光谱
  • 请教一下大家在做标准曲线和样品检测制备过程中的移液和定容,有没有把温度引起的体积误差和玻璃仪器的误差带进去。感觉要是带进去计算的话 都无法操作了。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • qq250083771
    第1楼2018/08/28
    没办法考虑这些,在考虑温度的话那考虑的问题就太多了
    玻璃仪器的话误差是有限定范围的 要检定的哦
  • tang566
    第2楼2018/08/28
    正常检查过程中,是不会考滤温度影响的,但实验室温度需要控制。
  • tang566
    第3楼2018/08/28
    做不确定度评定时,需要考虑温度的影响。
  • JOE HUI
    第5楼2018/08/28
    除非做某个方法的确认,从不确定度角度去考虑,那是需要包括在内,但不确定度评估影响因素 主要就是曲线拟合和前处理影响因素是需要考虑的
  • xp1980
    第6楼2018/08/31
    日常工作时可不用考虑温度,因为我们实验室温度基本控制在25左右,样品熔样或消减后定容时保证样品温度与室温一样就可以。至于定容按照容量瓶走就可以,做微量要求高的试验,可以采用称重法定容。一般你去设备考察时,厂家都是称重法定容
  • 不忘初心
    第7楼2018/09/03
    这个一般不需要考虑进去,做不确定度评定就需要考虑这些。
