【极限体验-金秋9月】大红灯笼高高挂,双节献礼!有关物质和溶出度研究摸索
厂商论坛
  • 鉴于公司保密,我把相关品种的名称给隐去了,望大家海涵,借助里面的信息一般情况可以搜索到这个品种的。
    双节献礼!有关物质和溶出度研究摸索
    大红灯笼高高挂!
    色谱柱信息:
    有关物质
    避光操作。照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录V D)测定
    供试品溶液的制备 取本品10片,置200ml棕色量瓶中,加甲醇-水(31)的混合溶液150ml,冰浴超声20min,再振摇 45min,然后用混合溶液稀释至刻度,摇匀。用0.45um的滤膜过滤,弃去初滤液,取续滤液作为样品溶液。
    对照品溶液的制备 *******钠对照品约25.1mg,精密称定。置100ml棕色量瓶中,加入混合溶液,超声5分钟使溶解,放冷至室温,加混合溶液至刻度,摇匀,作为对照品溶液。
    1%对照品溶液的制备 取对照品溶液1ml,用混合溶液溶解并稀释至100ml,摇匀。取上述溶液5ml,用混合溶液溶解并稀释至50ml,摇匀。
    系统适用性试验的制备 取对照品溶液25ml,置50ml无色量瓶中,加10ul过氧化氢并摇匀。放置紫外光照射10min
    色谱条件与系统适用性试验
    色谱条件用苯基键合硅胶为填充剂,柱温50℃,检测波长为255nm;流动相流速为1.5ml/分钟;进样体积为20ul;采用线性梯度洗脱,具体洗脱程序如下:
    流动相A0.2%的三氟乙酸水溶液
    流动相B:甲醇-乙腈(6040
    时间(min) 流动相A% 流动相B%
    0 48 52
    5 45 55
    12 45 55
    22 25 75
    23 25 75
    25 48 52
    35 48 52
    系统适用性试验 取0.1%对照品溶液20ul进样,*******峰的信噪比应不低于10;取系统适用性溶液20ul进样,*******峰的保留时间约为17min,其他杂质峰的相对保留时间见下表,降解产物顺式异构式与*******的分离度应不低于1.5;取对照品溶液连续进样5次,峰面积的相对标准偏差应不大于2.0%,主峰的理论塔板数应不低于5000,主峰的拖尾因子应不大于2.5。
    峰成分名称 保留时间(min ) 相对保留时间 相对响应因子 成分类型
    亚砜 6.4 0.45 1.0 降解产物
    酮基甲醇 10.2 0.71 1.7 降解产物
    顺式异构体 13.2 0.92 1.0 降解产物
    ******* 14.3 1.00 1.0 活性成分
    甲基苯乙烯 22.1 1.55 杂质
    杂质:为*******钠原料中控制的杂质,不是片剂中潜在的降解产物,有关物质中不包括此化合物。
    测定法 分别取样品溶液及对照品溶液20ul进样,计算除主峰、甲基苯乙烯、空白峰以外的降解产物的含量(按游离酸计算:*******二环己胺盐换成游离酸的因子=586.19/767.523=0.764)。其中亚砜的含量不得过2.5%;顺式异构体的含量不得过0.1%;酮基甲醇的含量不得过0.1%;其他最大单个杂质的含量不得过0.1%;总杂质含量不得过2.7%。
    含量均匀度 避光操作 照高效液相色谱法 (2010年版二部附录V D)测定
    对照品溶液制备 取****钠对照品约25mg精密称定,置于100ml棕色容量瓶,加甲醇稀释至刻度,摇匀,精密量取1ml10ml的棕色中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,对照品溶液摇匀即得。
    50%对照品溶液的制备 量取25.0ml对照品溶液至于50ml棕色量瓶中,加混合溶液稀释至刻度,摇匀即得。
    样品溶液的制备 取一片置于200ml棕色量瓶中,加入50ml水,放置10min或直到片剂完全溶解。加入约110ml甲醇,超声处理70min,并不时振摇。冷至室温并加甲醇稀释至刻度,摇匀。将样品液用0.45um的滤膜过滤,弃去初滤液,取续滤液作为样品溶液。
    色谱条件与系统适用性试验
    色谱条件
    用苯基键合硅胶为填充剂;以0.2%三氟乙酸水溶液-0.2%三氟乙酸乙腈溶液(1-1)的混合溶液作为流动相;流速为0.9ml/min;柱温;50℃;进样体积10 ul;检测波长389nm。
    系统适用性试验 对照品溶液重复进样5次,主成分峰面积的相对标示量偏差不应大于2%。理论塔板数以*******峰计不应低于2000,*******的拖尾因子不应大于1.5;取50%对照品溶液进样,主成分峰面积应为对照溶液中*******峰面积的50.0+-2%。
    测定方法 分别取对照品溶液及样品溶液进样,记录色谱图,按外标法以峰面积计算每片的含量,应符合规定。
    溶出度 避光操作
    照溶出度测定方法
    (中国药典2010年版二部附录X C 第二法)以0.5%的十二烷基硫酸钠900ml为溶出介质,转速为50转/分钟,依法操作。20min时取溶液滤过,取续滤液作为样品溶液。另取*******钠对照品约56mg,精密称定,置100ml的棕色量瓶中,加甲醇适量超声溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密量取1ml至100ml棕色量瓶中,加上述溶剂稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。取样品及对照品溶液各20ul,照含量均匀度检查项下方法测定,限度为标示含量的85%,应符合规定。
    溶出度回收率图谱:
    有关物质稳定性
    以上图顺序是:系统适用性供试液、放置0、2、4、6、8h后供试液。
    该品种等度洗脱,流速1.0ml/min,其DAD三维扫描图:
    上图DAD图,感觉在255nm波长处检测有关物质有点不妥,主要是物质的吸收波长较小(紫外吸收响应值低),不利用有关物质检测。
    试验说明:本品种对光敏感,要避光操作,色谱柱温也较高(50℃),在色谱柱的稳定就无从试验,上次有个药检所老师说要证明在色谱柱中供试液较稳定,搞的人都大了,最后叫考察了在水浴中同样的温度稳定,把试验数据给他,才放行了。
    以上研究主要还停留在工艺摸索阶段,其他详细的信息等待后续,望大家批评指正,谢谢!并祝愿大家双节快乐!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • tangtang
    第1楼2012/09/30
    分离度1.699,还可以考虑再优化一下。
  • yu3226033
    第2楼2012/09/30
    中节佳节祝贺东风恶原创诞生!
  • 东风恶
    第3楼2012/09/30
    谢谢您的关心,这个主要是一个异构体。这张图是有关物质的是系统适用性图谱,按照药典的要求(分离度大于1.5)应该可以的,谢谢您的提醒。
    tangtang(tangtang) 发表:分离度1.699,还可以考虑再优化一下。
  • 东风恶
    第4楼2012/09/30
    祝您和您的家人身体健康,以及仪器网的各位朋友双节快乐!
    yu3226033(yu3226033) 发表:中节佳节祝贺东风恶原创诞生!
  • yu3226033
    第5楼2012/10/01
    月到中秋分外明,国庆喜气伴你行,万事顺意好心情,东风原创马到成.
    东风恶(luoleqc) 发表:祝您和您的家人身体健康,以及仪器网的各位朋友双节快乐!
  • 东风恶
    第6楼2012/10/01
    这几天,我战斗值班,终于可以抽出时间整点东西,谢谢您的关注!
    yu3226033(yu3226033) 发表:月到中秋分外明,国庆喜气伴你行,万事顺意好心情,东风原创马到成.
  • arvid2007
    第7楼2012/10/01
    值班啊,三倍工资,辛苦了,还发个原创,不容易啊
  • 东风恶
    第8楼2012/10/01
    没有的啦!因为我就住在公司,主要是担心这边下雨,要抗洪救灾啊!
    arvid2007(arvid2007) 发表:值班啊,三倍工资,辛苦了,还发个原创,不容易啊
  • yuduoling
    第9楼2012/10/02
    这是中秋节的原创,值得嘉奖
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • arvid2007
    第10楼2012/10/02
    一个人抗洪救灾,这么厉害啊,住在公司的确方便些
    东风恶(luoleqc) 发表:没有的啦!因为我就住在公司,主要是担心这边下雨,要抗洪救灾啊!
