能力验证
baby073125
第1楼2012/10/02
一般情况下,按照指导书的,如果有疑问的话也可以和组织单位沟通吗?另外正反面一般也是组织单位给标注的。不知道你们的样品是什么。如果值纺织品的话很好区分的一般较光滑的面是正面,较粗糙的面是反面。另外如果是印花产品的话颜色鲜艳的面为正面,颜色较差的一面为反面。
fisher8272
第2楼2012/10/10
说是有人回复,怎么看不到啊?
chouy01
第3楼2012/10/10
我们做的样板是没有正反面之分的,依作业指导书做就行了。注意要按标准要求调好仪器。作业指导书和标准没发现有矛盾的地方。
badatong
第4楼2012/10/19
这个肯定是要根据作业指导书来做的,对其有疑问,可以和组织方沟通清楚。现在结果都没出来,怎么就这么肯定自己挂了?
第5楼2012/10/19
中期报告出来了,不满意结果
第6楼2012/10/20
楼上,中期报告哪里可以看到,谢谢
第7楼2012/10/20
看到了,三个“能”,应该OK了。
第8楼2012/10/20
如果不过的话,看来的采取纠正措施了。起码要再做一次能力验证或测量审核了。
谁有大老二
第9楼2012/11/28
怎么挂了?
第10楼2012/11/28
